Mandris hidráulicos standard linha HP • Linha Trend
HC-HSK Forma C
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245414
ISO Catalog Number HSK32CHC10065M
ANSI Catalog Number HSK32CHC10065M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .394 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 29.7 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.168 in
[L1] Gage Length 65 mm
[L1] Gage Length 2.559 in
[L2] Usable Length 38 mm
[L2] Usable Length 1.496 in
[L9] Clamping Length 31 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.22 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 4 mm
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm
Weight Kilograms 0.33
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma CHaste — HSK DIN 69893 Forma C
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
