Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Forma C HC-HSK - Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1245498
ISO Catalog Number HSK50CHC08060M
ANSI Catalog Number HSK50CHC08060M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 8 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .315 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 27.64 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.088 in
[L1] Gage Length 60 mm
[L1] Gage Length 2.362 in
[L2] Usable Length 30.5 mm
[L2] Usable Length 1.201 in
[L9] Clamping Length 27 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.063 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm
Weight Kilograms 0.55
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch™Haste — Cilíndrica Whistle Notch™
  • Balanceamento —   G 2,5@ 15.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 15.000 min -1
  • Velocidade —  30.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma CHaste — HSK DIN 69893 Forma C
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
