Produto semelhante ao:
HC-HSK Forma C
Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
Número de material1245509
ID do catálogo ISOHSK63CHC14075MID do catálogo ANSIHSK63CHC14075M
Ajuste axial — Lateral
Balance: G 6.3 @ 15,000
Precisão — 3 μm ou menos
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
Haste — HSK DIN 69893 Forma C
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1245509 |
ID do catálogo ISO | HSK63CHC14075M |
ID do catálogo ANSI | HSK63CHC14075M |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 14 mm |
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.551 in |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 33.6 mm |
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side | 1.322 in |
[L1] Gage Length | 75 mm |
[L1] Gage Length | 2.953 in |
[L2] Usable Length | 43 mm |
[L2] Usable Length | 1.693 in |
[L9] Clamping Length | 36 mm |
[L9] Clamping Hole Length | 1.417 in |
[V] Adjustment Range | 10 mm |
[V] Adjustment Range | 0.394 in |
Actuation Screw ID Drive Size | 5 mm |
Stop Screw ID Drive Size | 3 mm |
Weight Kilograms | 0.97 |
Usos e aplicações
