Porta-ferramentas hidráulico HydroForce™ de alto torque (HT)
Polegada HC HT CVKV • CVKV40
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6048261
ISO Catalog Number CVKV40HCTHT125315
ANSI Catalog Number CVKV40HCTHT125315
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 65 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.559 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 80 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 3.149 in
[L1] Gage Length 80 mm
[L1] Gage Length 3.149 in
Gage Length Face Contact [L1FC] 78.989 mm
Gage Length Face Contact [L1FC] 3.109 in
[L2] Usable Length 20 mm
[L2] Usable Length .787 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.007 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Pounds 4.4
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  Contato cone e  face   SK CAT(CV)Haste — Contato cone e face SK CAT(CV)
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
