Porta-ferramentas HydroForce™ com torque alto (HT) hidráulico
Métrica Forma A HC-HT HSK • HSK100A
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5520977
ISO Catalog Number HSK100AHCTHT32100M
ANSI Catalog Number HSK100AHCTHT32100M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.26 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 80 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 3.15 in
[L1] Gage Length 100 mm
[L1] Gage Length 3.937 in
[L2] Usable Length 71.05 mm
[L2] Usable Length 2.797 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.012 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Kilograms 4.29
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
