Porta-ferramentas HydroForce™ com torque alto (HT) hidráulico
Forma AD HC HT IN -CV • CV40
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5647194
ISO Catalog Number CV40HCTHT125400
ANSI Catalog Number CV40HCTHT125400
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 65 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.559 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 80 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 3.15 in
[L1] Gage Length 101.6 mm
[L1] Gage Length 4 in
[L2] Usable Length 40 mm
[L2] Usable Length 1.575 in
[L9] Clamping Length 51 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.012 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 6 mm
Weight Pounds 5.58
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50Haste — Barra de tração ANSI B5.50
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
