Mandris Hidráulicos Linha HP Standard
HC MM-DV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1237452
ISO Catalog Number DV40BHC16082M
ANSI Catalog Number DV40BHC16082M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .63 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 37.54 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.478 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 49.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 1.963 in
[L1] Gage Length 82 mm
[L1] Gage Length 3.228 in
[L2] Usable Length 46.5 mm
[L2] Usable Length 1.831 in
[L9] Clamping Length 40 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.575 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 3 mm
Weight Kilograms 1.28
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Haste —  Barra de tração M16Haste — Barra de tração M16
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK DV  DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Velocidade —  30.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
