Mandris hidráulicos linha slim
HC Slim MM-BT Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2634574
ISO Catalog Number BT50BHCSL20200M
ANSI Catalog Number BT50BHCSL20200M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .788 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 27.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.083 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 52.45 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.065 in
[L1] Gage Length 200 mm
[L1] Gage Length 7.874 in
[L2] Usable Length 95 mm
[L2] Usable Length 3.74 in
[L9] Clamping Length 41 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.614 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Weight Kilograms 4.76
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Velocidade —  20.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
