Mandris hidráulicos linha slim
HC Slim MM-DV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2634422
ISO Catalog Number DV50BHCSL16200M
ANSI Catalog Number DV50BHCSL16200M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .63 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 23.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .925 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 52.45 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.065 in
[L1] Gage Length 200 mm
[L1] Gage Length 7.874 in
[L2] Usable Length 95 mm
[L2] Usable Length 3.74 in
[L9] Clamping Length 39 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.535 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3926 in
Weight Kilograms 4
Usos e aplicações
  • Ajuste axial —   LateralAjuste axial — Lateral
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Haste —  Barra de tração M24Haste — Barra de tração M24
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK DV  DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Velocidade —  20.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
