Mandril hidráulico - Linha slim Trend
HC Slim T CV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3019257
ISO Catalog Number CV40HCSLT025669
ANSI Catalog Number CV40HCSLT025669
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 6.35 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .25 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 13.8 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .543 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 19.5 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side .768 in
Max Diameter Taper Angle [D22] 44.45 mm
Max Diameter Taper Angle [D22] 1.75 in
[L1] Gage Length 170 mm
[L1] Gage Length 6.693 in
[L21] Usable Length 85 mm
[L21] Usable Length 3.346 in
[L2] Usable Length 35 mm
[L2] Usable Length 1.378 in
[L9] Clamping Length 27 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.063 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm
Weight Kilograms 1.64
Usos e aplicações
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50Haste — Barra de tração ANSI B5.50
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
