Mandril hidráulico - Linha slim Trend
HC Slim-T MM-BT Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3019238
ISO Catalog Number BT40BHCSLT10170M
ANSI Catalog Number BT40BHCSLT10170M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .394 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 17.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .689 in
[L1] Gage Length 170 mm
[L1] Gage Length 6.693 in
[L2] Usable Length 85 mm
[L2] Usable Length 3.346 in
[L9] Clamping Length 31 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.22 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 3 mm
Weight Kilograms 1.68
Usos e aplicações
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK BT  JIS B 6339Haste — SK BT JIS B 6339
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
