Mandril hidráulico - Linha slim Trend
HC Slim T CV Forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3019253
ISO Catalog Number CV50HCSLT10M787
ANSI Catalog Number CV50HCSLT10M787
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 10 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .394 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 17.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side .689 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 44.45 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 1.75 in
Max Diameter Taper Angle [D22] 69.85 mm
Max Diameter Taper Angle [D22] 2.75 in
[L1] Gage Length 200 mm
[L1] Gage Length 7.87 in
[L21] Usable Length 140.95 mm
[L21] Usable Length 5.549 in
[L2] Usable Length 85 mm
[L2] Usable Length 3.346 in
[L9] Clamping Length 31 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.22 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 3 mm
Weight Kilograms 4.17
Usos e aplicações
  • Balanceado por projeto Balanceado por projeto
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Weldon® ≤h6Haste — Cilíndrica Weldon® ≤h6
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch ≤h6Haste — Cilíndrica Whistle Notch ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Velocidade —  20.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 20.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50 SK CAT(CV)  1"–8 uncHaste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50Haste — Barra de tração ANSI B5.50
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
