Hydraulic Chucks Trend Line
HC TREND-CV form B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2979255
ISO Catalog Number CV40BHCT100462
ANSI Catalog Number CV40BHCT100462
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 49.8 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 1.96 in
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 62.85 mm
[D21] Body Diameter 2 Workpiece Side 2.474 in
[L1] Gage Length 117.475 mm
[L1] Gage Length 4.625 in
[L2] Usable Length 51 mm
[L2] Usable Length 2.007 in
[L21] Usable Length 80.975 mm
[L21] Usable Length 3.188 in
[L9] Clamping Length 46 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.811 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .3937 in
Actuation Screw ID Drive Size 6 mm
Stop Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Kilograms 2.16
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Velocidade —  30.000 min -1  70 bar (1000 psi)Velocidade — 30.000 min -1 70 bar (1000 psi)
  • Haste —  Barra de tração  5/8"–11 unc ANSI B5.50Haste — Barra de tração 5/8"–11 unc ANSI B5.50
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
