HPMC Milling Chucks High Performance
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3100362
ISO Catalog Number CV40HPMC125472
ANSI Catalog Number CV40HPMC125472
[D11] Lock Nut Diameter 70 mm
[D11] Lock Nut Diameter 2.755 in
[L1] Gage Length 120 mm
[L1] Gage Length 4.724 in
[L9] Clamping Length 58 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.283 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range .7874 in
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm & 5 mm
Weight Pounds 5.65
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 31.75 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.25 in
Usos e aplicações
  • Precisão —  5 μm ou menosPrecisão — 5 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 20.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
  • Haste —  Barra de tração  5/8"–11 unc ANSI B5.50Haste — Barra de tração 5/8"–11 unc ANSI B5.50
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
