Mandris de fresamento HPMC de alto desempenho
HPMC High Performance Milling Chucks-CV form B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3100404
ISO Catalog Number CV50HPMC075650
ANSI Catalog Number CV50HPMC075650
[D11] Lock Nut Diameter 53 mm
[D11] Lock Nut Diameter 2.086 in
[L1] Gage Length 165 mm
[L1] Gage Length 6.496 in
[L9] Clamping Length 49 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.929 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range .7874 in
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm & 5 mm
Weight Pounds 10.5
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Usos e aplicações
  • Precisão —  5 μm ou menosPrecisão — 5 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 15.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 15.000 min -1
  • Haste —  Barra de tração  ANSI B5.50 SK CAT(CV)  1"–8 uncHaste — Barra de tração ANSI B5.50 SK CAT(CV) 1"–8 unc
  • Balanceamento —   G 6.3@ 20.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
  • Haste —  Barra de tração  5/8"–11 unc ANSI B5.50Haste — Barra de tração 5/8"–11 unc ANSI B5.50
Características e benefícios
  • Capacidade de fresamento pesado e de acabamento.
  • Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
