HPMC High-Performance Milling Chucks
Mandris de fresamento HPMC de alto desempenho DV50 forma B/AD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3523093
ISO Catalog Number DV50BHPMC25165M
ANSI Catalog Number DV50BHPMC25165M
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .984 in
[D11] Lock Nut Diameter 61 mm
[D11] Lock Nut Diameter 2.401 in
[L1] Gage Length 165 mm
[L1] Gage Length 6.496 in
[L9] Clamping Length 55 mm
[L9] Clamping Hole Length 2.165 in
[V] Adjustment Range 20 mm
[V] Adjustment Range .7874 in
Stop Screw ID Drive Size 2.5 mm & 5 mm
Weight Kilograms 5.37
Usos e aplicações
  • Haste —  Barra de tração M24Haste — Barra de tração M24
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Haste —  SK DV  DIN 69871Haste — SK DV DIN 69871
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Balanceamento —   G 6.3@ 20.000 min -1Balanceamento — G 6.3@ 20.000 min -1
  • Haste —  Barra de tração M16Haste — Barra de tração M16
  • Precisão —  5 μm ou menosPrecisão — 5 μm ou menos
Características e benefícios
  • Balanceável - ajuste fino com conjunto de parafusos M6 opcional.
  • Ideal para ferramentas de corte de metal duro e HSS (requisitos abaixo).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
