Linha de alto torque HydroForce™ • HSK A
Alto torque HydroForce • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5520958
ISO Catalog Number HSK63AHCTHT075350
ANSI Catalog Number HSK63AHCTHT075350
[CSMS] System Size Machine Side HSK63A
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 52.5 mm
[D2] Body Diameter 1 Workpiece Side 2.067 in
[L1] Gage Length 88.9 mm
[L1] Gage Length 3.5 in
[L2] Usable Length 63 mm
[L2] Usable Length 2.478 in
[L9] Clamping Length 41 mm
[L9] Clamping Hole Length 1.618 in
[V] Adjustment Range 10 mm
[V] Adjustment Range .394 in
Actuation Screw ID Drive Size 5 mm
Stop Screw ID Drive Size 5 mm
Weight Pounds 3.39
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D1] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
Usos e aplicações
  • Precisão —  3 μm ou menosPrecisão — 3 μm ou menos
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ajuste axial —  PontaAjuste axial — Ponta
  • Refrigeração —  Refrigeração interna  máxima de  70 bar (1000 psi)Refrigeração — Refrigeração interna máxima de 70 bar (1000 psi)
  • Precisão —  6 μm ou menosPrecisão — 6 μm ou menos
  • Balanceamento —   G 2,5@ 25.000 min -1Balanceamento — G 2,5@ 25.000 min -1
  • Haste —  HSK  DIN 69893 Forma AHaste — HSK DIN 69893 Forma A
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
