Indexable Shell Mills
Indexable Shell Mills • Inch
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2509403
ISO Catalog Number KF200WP0804S075L157
ANSI Catalog Number KF200WP0804S075L157
[D1] Effective Cutting Diameter 50.8 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 2 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 19.05 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .75 in
[D6] Hub Diameter 42 mm
[D6] Hub Diameter 1.654 in
[L] Overall Length 39.878 mm
[L] Overall Length 1.57 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .06 in
Number of Inserts 4
Maximum Ramping Angle 5.5
Gage Insert WP..080615..
Weight Pounds 0.72
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Adequado para uma ampla gama de aplicações, incluindo interpolação helicoidal, rampas, entalhadeiras, fresamento da face e de contorno para aplicações de desbaste.
  • Habilita a produtividade mais alta.
  • Solução de um único lado. Ideal para aplicações de projeção longa.
  • Faixas de diâmetro de corte de 2,0 a 5,0".
  • Taxas de alimentação até 0,118 IPT para altas taxas de remoção de metal, dependendo do material da peça.
  • 3 cortes de arestas por inserto.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
