Abertura de canal e corte • Inserto de metal duro
BeyondEvolution • Insertos de corte • Geometria CM • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5941085
ISO Catalog Number EC030M03L06CM02
ANSI Catalog Number EC030M03L06CM02
Grade KCU25
Insert Size 3
[W] Cutting Width 3 mm
[W] Cutting Width .118 in
Cuttg Width (+/-) Tolerance 0.075 mm
Cuttg Width (+/-) Tolerance .003 in
[LI] Insert Length 9.6 mm
[LI] Insert Length .378 in
Cutting Edge Angle Left Hand 6
[RR] Corner Radius 0.2 mm
[RR] Corner Radius .008 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Solução definitiva em estabilidade da aresta.
  • Útil para cortes interrompidos ou superfície endurecida.
  • Primeira opção para ferro fundido.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
