Produto semelhante ao:
Fix-Perfect™ 70° • Carbide Insert • Left Handed • SPHX-GP • Medium Machining
Milling Insert With Wiper Facet • Honed Cutting Edge
Número de material6969257
ID do catálogo ISOSPHX1205ZCELGPID do catálogo ANSISPHX1205ZCELGP
Fix-Perfect™ • Cast Iron Indexable Inserts • SPHX1205-GP 70°/20° • Roughing
Representação genérica
Preço de tabela
$39.56/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
    Drawings for 6969257
    Métrico
    Polegada
    GradeKCK20B
    [L10] Insert Cutting Edge Length5.41 mm
    [L10] Insert Cutting Edge Length0.213 in
    [S] Insert Thickness5.5 mm
    [S] Insert Thickness0.2165 in
    [BS] Corner Facet Length 0.7 mm
    [BS] Corner Facet Length 0.0276 in
    Cutting Edges per Insert8
    Classes
    KCK20B
    KCK20B
    Composição: Um revestimento de camadas múltiplas com camadas espessas MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN aplicadas em um substrato de metal duro especialmente elaborado para ferros fundidos.
    Aplicação: Proporciona uma performance consistente na usinagem em alta velocidade de ferros dúcteis cinzentos e nodulares. O projeto do substrato permite que a pastilha permaneça no corte por muito tempo em velocidades altas e com a mínima deformação. O revestimento de CVD espesso e o tratamento pós-revestimento oferecem resistência superior ao desgaste, garantindo uma vida útil da ferramenta longa e consistente. Pode ser aplicada tanto em cortes contínuos quanto ligeiramente interrompidos.
    Características e benefícios
    • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
    • High-precision periphery ground insert.
    • Indexabe milling insert with eight cutting edges.
    Avanços
    Leia maisView Less
    Velocidades
    Leia maisView Less
    Seleção de insertos
    Leia maisView Less
    Novo Folder
    Código de catálogo ISO
    Número do catálogo ANSI
    Ver o carrinho
