Produto semelhante ao:
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
Número de material1201036
ID do catálogo ISOK411A03281ID do catálogo ANSIK411A03281
K411 5xD Holemaking - 1201036 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
$163.59/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação — Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste — Cilíndrica lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Drawings for 1201036
Métrico
Polegada
GradeKF1
[D1] Drill Diameter M 8.3337 mm
[D1] Drill Diameter M 0.3281 in
[L] Overall Length 103 mm
[L] Overall Length 4.0551 in
[L3] Flute Length 60.5 mm
[L3] Flute Length 2.3819 in
[L4] Maximum Drilling Depth 48.7 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.9173 in
[L5] Drill Point Length1.82 mm
[L5] Drill Point Length0.0717 in
[LS] Shank Length 40.5 mm
[LS] Shank Length 1.5945 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.375 in
Materiais das peças
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KF1
KF1
  • O mais fino grão de metal duro sem revestimento.
  • Classe altamente resistente ao desgaste.
  • Primeira opção para furação de precisão em materiais não ferrosos.
  • Excepcional desempenho de corte com excelente qualidade superficial devido à excelente geometria da broca TX.
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Dimensões para brocas inteiriças de metal duro sólidas Kennametal
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
TG100 Series • Inch
1080501
100TGC0375
100TGC0375
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
