Brocas TX • Furos com tolerância fechada • Refrigeração interna
K411• KF1 • Brocas TX com haste versão A • ~5xD
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1201051
ISO Catalog Number K411A05625
ANSI Catalog Number K411A05625
Grade KF1
[D1] Drill Diameter M 14.288 mm
[D1] Drill Diameter M .5625 in
[L] Overall Length 124 mm
[L] Overall Length 4.881 in
[L3] Flute Length 76.5 mm
[L3] Flute Length 3.011 in
[L4] Maximum Drilling Depth 60 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 2.362 in
[L5] Drill Point Length 3.331 mm
[L5] Drill Point Length .1311 in
[LS] Shank Length 45.499 mm
[LS] Shank Length 1.791 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 14.288 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .5625 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: Placas sobrepostasFuração: Placas sobrepostas
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/X/com refrigeração
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 0°Ângulo de hélice: 0°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
