Cabeçotes de fresa • Acabamento fino
KCFM 45 • Shell Mill Cutter Assembly with Cartridges • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6224417
ISO Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
ANSI Catalog Number KCFM160R12HD07W4AS
[D1] Effective Cutting Diameter 160 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 6.299 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 169.53 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 6.675 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 40 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.575 in
[D4] Bolt Circle 4 66.7 mm
[D4] Bolt Circle 3 2.626 in
[D6] Hub Diameter 90 mm
[D6] Hub Diameter 3.543 in
[L] Overall Length 63 mm
[L] Overall Length 2.48 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.09 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .043 in
Number of Inserts 12
Number of Adjustable Inserts 4
Weight Kilograms 5.86
Max RPM 6500
Usos e aplicações
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Forças de corte inferiores devido a insertos hexagonais positivas.
  • Disponível em classes PcBN, cerâmica e metal duro.
  • Atinge maiores velocidades e produtividade com classes PcBN e cerâmica.
  • *Ap1 máx = 1mm com cápsulas alisadoras de acabamento para insertos SD12.
  • *Ap1 máx = 3mm com cápsulas alisadoras de acabamento para insertos HD07.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
