Fresas de facear
Fresas de facear
Fresas de facear
Fresas de facear
KCRA - RN • Fresas de facear • Métrico
Fresas de facear
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6002128
ISO Catalog Number KCRA40Z04S22RN12
ANSI Catalog Number KCRA40Z04S22RN12
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 40 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.574 in
[D1] Effective Cutting Diameter 27.3 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.074 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 22 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .8666 in
[D6] Hub Diameter 38 mm
[D6] Hub Diameter 1.496 in
[L] Overall Length 45 mm
[L] Overall Length 1.771 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 6.35 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .25 in
Number of Inserts 4
Weight Kilograms 0.27
Max RPM 23700
Gage Insert RNGN120400
Usos e aplicações
  • Milling - Pressurized Air CoolantMilling - Pressurized Air Coolant
  • Fresamento de faceFresamento de face
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento —   Lateral e de faceFresamento — Lateral e de face
Materiais das peças
Características e benefícios
  • A melhor escolha para fresamento de canto de ligas resistentes a altas temperaturas.
  • Taxa de remoção de material superior devido a fresas de passo fino.
  • Sistema seguro de fixação que melhora a estabilidade e confiança do processo.
  • Função de refrigeração a ar efetiva. Melhor fluxo do cavaco e melhor vida útil da ferramenta do inserto.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
