Fresas de topo para fundo plano e acabamento com ângulo de saída
Fresas de topo para fundo plano e acabamento com ângulo de saída KDMT • Fresas de topo com gargalo • Haste cilíndrica lisa • Metal duro • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2877385
ISO Catalog Number KDMT12R160A12HNC
ANSI Catalog Number KDMT12R160A12HNC
[D1] Effective Cutting Diameter 12 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .472 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[D3] Neck Diameter 10.5 mm
[D3] Neck Diameter .413 in
[L] Overall Length 162 mm
[L] Overall Length 6.378 in
[L1] Gage Length 162 mm
[L1] Gage Length 6.378 in
[L2] Head Length 52 mm
[L2] Head Length 2.047 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .1181 in
Number of Inserts 1
[Z] Number of Flutes 2
Coolant Supply Y
Maximum Ramping Angle 3
Weight Kilograms 0.23
Max RPM 40000
Gage Insert KDM.12.
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Adequada para operações de desbaste e acabamento.
  • Alta precisão e precisão de batimento.
  • Pode ser usado com mandril térmico (Shrink Fit), tolerância da haste h6.
  • Trabalha com insertos toroidais e de avanço alto.
  • Diâmetros disponíveis: 10–20mm.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
