Fresas de topo para fundo plano e acabamento com ângulo de saída
Fresas de topo para fundo plano e acabamento com ângulo de saída KDMT • Fresas de topo com gargalo • Haste cilíndrica lisa • Metal duro • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 2877392
ISO Catalog Number KDMT32R190A32HNC
ANSI Catalog Number KDMT32R190A32HNC
[D1] Effective Cutting Diameter 32 mm
[D1] Effective Cutting Diameter 1.26 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 32 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.259 in
[D3] Neck Diameter 28.6 mm
[D3] Neck Diameter 1.126 in
[L] Overall Length 192 mm
[L] Overall Length 7.559 in
[L2] Head Length 67 mm
[L2] Head Length 2.637 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 8 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .315 in
Number of Inserts 1
[Z] Number of Flutes 2
Coolant Supply Y
Maximum Ramping Angle 3
Weight Kilograms 1.73
Max RPM 30000
Gage Insert KDM.32.
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Adequada para operações de desbaste e acabamento.
  • Alta precisão e precisão de batimento.
  • Pode ser usado com mandril térmico (Shrink Fit), tolerância da haste h6.
  • Trabalha com insertos toroidais e de avanço alto.
  • Diâmetros disponíveis: 10–20mm.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
