Fresas de topo Screw-On
KDR RN10T3 CT • Fresas de topo Screw-On • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5152622
ISO Catalog Number KDR32Z04M16RN10
ANSI Catalog Number KDR32Z04M16RN10
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 32 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter 1.26 in
[D1] Effective Cutting Diameter 22 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .866 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 29 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1.142 in
[DPM] Pilot Diameter Machine Side 17 mm
[DPM] Pilot Diameter Machine Side .67 in
[G3X] Connection Thread Size External M16
[L2] Head Length 40 mm
[L2] Head Length 1.575 in
[WF] Width of Flat 23.95 mm
[WF] Width of Flat .943 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth .2 in
Number of Inserts 4
Maximum Ramping Angle 0.49
Weight Kilograms 0.18
Max RPM 48300
Gage Insert RN_J10T3M0_N__
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: ponta esféricaAbertura de canal: ponta esférica
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: ponta esféricaFresamento lateral/fresamento de canto: ponta esférica
  • Fresamento de perfil 3DFresamento de perfil 3D
  • Haste —  Screw-OnHaste — Screw-On
  • Fresamento —   Refrigeração internaFresamento — Refrigeração interna
  • Fresamento de cavidadeFresamento de cavidade
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Insertos redondos de dupla face com oito posições indexáveis.
  • Recurso antirrotação que permite maiores dados de corte e estabilidade extra.
  • Capacidades para fresamento de cavidade e perfilagem.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
