Fresa de topo de metal duro KenCut™ RR para desbaste de aços, aço inoxidável, ferro fundido, ligas de alta temperatura
KenCut™ RR • RUDC • Chanfrado • 3 canais • Com gargalo • Haste Weldon® • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5357048
ISO Catalog Number RUDC1600B4BN
ANSI Catalog Number RUDC1600B4BN
Grade KCPM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 16 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .6299 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 16 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .6299 in
[D3] Neck Diameter 15 mm
[D3] Neck Diameter .5906 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 32 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.259 in
[L3] Usable Length 44 mm
[L3] Usable Length 1.732 in
[L] Overall Length 92 mm
[L] Overall Length 3.622 in
[BCH] Corner Chamfer Width 0.5 mm
[BCH] Corner Chamfer Width .0197 in
[Z] Number of Flutes 4
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Abertura de canal: topo retoAbertura de canal: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: X (variável)
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
  • Fresa de topo de metal duro com perfil raso plano, oferecendo um bom comprometimento entre o acabamento superficial e o consumo de energia.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
