Brocas de topo reto de 180° • Refrigeração interna
KenDrill™ FBG • 3 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3667918
ISO Catalog Number B707A11350FBG
ANSI Catalog Number B707A11350FBG
Grade KC7315
[D1] Drill Diameter M 11.35 mm
[D1] Drill Diameter M .4469 in
[L] Overall Length 102 mm
[L] Overall Length 4.015 in
[L3] Flute Length 55 mm
[L3] Flute Length 2.165 in
[L4] Maximum Drilling Depth 40 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 1.574 in
[L5] Drill Point Length 0.397 mm
[L5] Drill Point Length .0156 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: entrada inclinadaFuração: entrada inclinada
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Furação: fundo retoFuração: fundo reto
  • Furação: convexoFuração: convexo
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
  • Estilo de canto: Canto com chanfroEstilo de canto: Canto com chanfro
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
  • Profundidade da furação: 3xProfundidade da furação: 3x
  • RebaixamentoRebaixamento
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas de topo reto com refrigeração interna.
  • Brocas SC de aplicação específica combinam duas operações em uma:
    1) Eliminam a fresa de topo de 180° na furação de fundo plano ou na preparação de uma superfície inclinada ou curva para furação.
    2) Depois do engate cilíndrico completo, a broca funciona conforme os parâmetros de furação de metal duro.
  • O design de ponta de broca FB exclusivo, com duas arestas efetivas de corte além do centro, permite taxas de avanço elevadas.
  • Cria um furo com fundo plano efetivo do diâmetro externo para o centro.
  • O design de área de quatro guias melhora a circularidade e a retilinidade do furo, dando um bom alinhamento, mesmo ao fazer furos transversais.
  • Há três combinações de geometrias de classes disponíveis para abranger os materiais mais comuns.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
