Brocas SC Beyond™ para Furação Profunda • Múltiplos Materiais • Refrigeração Interna
B271Z_HP (15 x D) • KCMS20 • Haste Z • Brocas HP para furação profunda
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6351212
ISO Catalog Number B271Z06746SGL
ANSI Catalog Number B271Z06746SGL
Grade KCMS20
[D1] Drill Diameter M 6.746 mm
[D1] Drill Diameter M .2656 in
[L] Overall Length 162 mm
[L] Overall Length 6.378 in
[L3] Flute Length 120 mm
[L3] Flute Length 4.724 in
[L4] Maximum Drilling Depth 104 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.094 in
[L5] Drill Point Length 1.15 mm
[L5] Drill Point Length .0453 in
[LS] Shank Length 38 mm
[LS] Shank Length 1.496 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 7 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .2756 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Brocas de metal duro HP para furação profunda e com refrigeração interna, para aços, ferros fundidos e materiais não ferrosos.
  • Brocas SC de aplicação específica para fazer furos de até 15 x D, até 4 vezes mais rápido do que as brocas HSS e brocas canhão convencionais.
  • Intervalo de diâmetro mais amplo do mercado, de 2,383 a 16 mm (0,938 a 0,6299″).
  • A geometria de ponta KMH está disponível como semipadrão, especialmente para aplicações de virabrequim.
  • A classe KCPK20™ (B27_HPG) possui revestimento de AlCrN-TiSiN fornecendo uma resistência a desgaste excepcional. O novo metal duro de granulação ultrafina garante a confiabilidade do processo com altas taxas de avanço em aço e ferro.
  • A classe KN25™ Beyond sem revestimento (B27_HPS) e com superfície altamente polida garante uma evacuação de cavacos superior e previne arestas postiças em alumínio e ligas a altas temperaturas, mesmo quando houver aplicação de refrigeração a baixa pressão ou a mínima quantidade de lubrificante (MQL).
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
