Broca inteiriça de metal duro para aplicações universais
Kenna Universal™ • B976 • 3 x D • Refrigeração interna • Haste reta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 4042543
ISO Catalog Number B976Z02578
ANSI Catalog Number B976Z02578
Grade KCU15
[D1] Drill Diameter M 2.578 mm
[D1] Drill Diameter M .1015 in
[D1] Wire Size 38
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.968 in
[L3] Flute Length 16 mm
[L3] Flute Length .6299 in
[L4] Maximum Drilling Depth 11 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .4331 in
[L5] Drill Point Length 0.412 mm
[L5] Drill Point Length .0162 in
[LS] Shank Length 28 mm
[LS] Shank Length 1.102 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 3 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .1181 in
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Número DIN 6537Número DIN 6537
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): FuraçãoRefrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
  • Haste —  Cilíndrica  lisa ≤h6Haste — Cilíndrica lisa ≤h6
  • Ângulo de hélice: 30°Ângulo de hélice: 30°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multi-purpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
