Alargador inteiriço de metal duro para furos cegos em ferro fundido
KenReam™ S104 • Canal helicoidal • 5 x D • Refrigeração interna • Haste reta
Métrico
Polegada
SAP Material Number 7029868
ISO Catalog Number KRS104A120000H7
ANSI Catalog Number KRS104A120000H7
Grade KCU05A
[D1] Reamer Diameter Minimum 12 mm
[D1] Reamer Diameter Minimum .4728 in
REA_POINT_L_M 0.6 mm
REA_POINT_L_I .0236 in
[L10] Cutting Edge Length 20 mm
[L10] Cutting Edge Length .7874 in
[L4] Maximum Reaming Depth 67 mm
[L4] Maximum Reaming Depth 2.637 in
[L] Overall Length 118 mm
[L] Overall Length 4.645 in
[LS] Shank Length 45 mm
[LS] Shank Length 1.771 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Alargamento: furo cegoAlargamento: furo cego
  • Alargamento: cego e transversalAlargamento: cego e transversal
  • Refrigeração interna: axial: AlargamentoRefrigeração interna: axial: Alargamento
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
Materiais das peças
Características e benefícios
  • Substrato e revestimento avançados para maior vida útil da ferramenta e produtividade.
  • Ataque duplo para alta velocidade e altos avanços, além da melhor qualidade superficial.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
