Produto semelhante ao:
KenTIP™ FS • Inserto • Geometria HPC
Furação modular • Inserto de metal duro para KenTIP™ FS
Número de material6370884
ID do catálogo ISOKTFST07938HPCMID do catálogo ANSIKTFST03125HPC
Drilling
Drilling: Inclined Exit
Drilling: Stacked Plates
100160773
Dimensões da ferramenta: 2 canais/4 guias/com refrigeração
Drilling: Cross-Hole Drilling
Número de material | 6370884 |
ID do catálogo ISO | KTFST07938HPCM |
ID do catálogo ANSI | KTFST03125HPC |
Grade | KC7410 |
[D1] Drill Diameter | 7.938 mm |
[D1] Drill Diameter | 0.3125 in |
[L5] Drill Point Length | 1.8 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.0709 in |
[SSC] Insert Seat Size | E |
Materiais das peças
Usos e aplicações
Drilling
100160773
Classes
KC7410
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com multicamadas de PVD de AlCrN.
Aplicação: Primeira opção para ferro fundido. Devido ao revestimento exclusivamente desenvolvido, esta classe apresenta uma resistência a desgaste extraordinária em materiais abrasivos, oferecendo as mais altas taxas de remoção de material.
Características e benefícios
- Geometria de ponta HPC para todos os ferros fundidos.
- 4 guias garantem alinhamento do furo.
- Grande chanfro nos cantos previnem lascas e reduzem quebras da peça em furos passantes.
- KC7410 tem uma cobertura AlCr PVD multi-camada.
- Excelente resistência ao desgaste.
- Com refrigeração interna.
Dados de aplicação
Grupo de material | Velocidade de corte | Polegada | ||||||||||||
Faixa | Avanço recomendado por rotação | |||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .551 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Grupo de material | Velocidade de corte | Métrico | ||||||||||||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 16.0 | 20.0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 24,0 | 26,0 | |||
Mín. | Valor inicial | Máx. | .236 | .315 | .394 | .472 | .630 | .787 | .945 | 1.023 | |||
Tolerância
Tolerância • Métrico | |
D1 métrico | Tolerância k8 |
6 | 0,000/+0,018 |
0,000/+0,022 | |
0,000/+0,027 | |
0,000/+0,033 |
Tolerância • Polegada | |
D1 polegada | Tolerância k8 |
0.2362 | 0.0000/+0.0007 |
0.0000/+0.0009 | |
0.0000/+0.0011 | |
0.0000/+0.0013 |
