Produto semelhante ao:
KenTIP™ HP
Insertos de metal duro KenTIP™
Número de material2266152
ID do catálogo ISOKTIP1300HPMID do catálogo ASIKTIP1300HPM
Modular Drills KenTIP™ Carbide Inserts - 2266152 - Kennametal
Representação genérica
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • FuraçãoFuração
  • Furação: saída inclinadaFuração: saída inclinada
  • Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeraçãoDimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
Drawings for 2266152
Métrico
Polegada
GradeKC7315
[D1] Drill Diameter 13 mm
[D1] Drill Diameter 0.5118 in
[L5] Drill Point Length2.24 mm
[L5] Drill Point Length0.0882 in
[SSC] Insert Seat SizeP
Usos e aplicações
  • FuraçãoFuração
Classes
KC7315
KC7315
Composição: Metal duro de granulação fina, revestido com multicamadas de PVD de TiN-TiAlN.
Aplicação: Aplicável para aço e ferro fundido. Esta classe oferece uma excelente resistência a desgaste e confiabilidade em velocidades de corte intermediárias a elevadas.
Características e benefícios
  • KenTIP KCP15™ HP cutting edges enable high metal removal rates and superior tool life for steel applications.
  • KenTIP HP geometry works with low cutting and feed forces and provides very good centring. Reinforced cutting edges and good chip forming improve tool life due to high wear and edge chipping resistance.
  • KCP15 is a fine grain carbide with a TiAlN-based PVD nanolayer coating with greatly improved layer bonding for higher tool life. Its increased Al content provides better thermal and chemical stability, which makes it more suitable for higher cutting speeds.
  • KenTIP KCP15 HP cutting edges are perfectly suited to drill alloyed and high alloy steels.
  • Use KenTIP KCP15 HP cutting edges as an alternative in cast iron materials.
Dados de aplicação
Leia maisView Less
Tolerância
Leia maisView Less
Leia maisView Less
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
