Produto semelhante ao:
KNS® • Shell Mount • Metric
Número de material5614857
ID do catálogo ISOKNSM125R06X51S032ID do catálogo ANSIKNSM125R06X51S032
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614857 - Kennametal
KNS® Slotting Mill - Shell Mount - Metric 5614857 - Kennametal+1
Representação genérica
Preço de tabela
$2,906.31/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Grupo de Preços de Materiais
  • 100055043100055043
  • Abertura de canal: lateralAbertura de canal: lateral
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topoFresamento lateral/fresamento de canto: Esquadrejamento de topo
Drawings for 5614857
Métrico
Polegada
Insert Size [SSC]51
[BM] Cutting Width Minimum6 mm
[BM] Cutting Width Minimum0.236 in
[BMAX] Cutting Width Maximum7 mm
[BMAX] Cutting Width Maximum0.276 in
[D1] Effective Cutting Diameter125 mm
[D1] Effective Cutting Diameter4.921 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.26 in
[D6] Hub Diameter 72 mm
[D6] Hub Diameter 2.835 in
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut25.7 mm
[CDX] Radial Maximum Depth of Cut1.012 in
[L1] Gage Length62.55 mm
[L1] Gage Length2.4803 in
[L1S] Secondary Gage Length 60 mm
[L1S] Secondary Gage Length 2.362 in
[W1] Blade Width 5.1 mm
[W1] Blade Width 0.201 in
[THUB] Hub Thickness 62.55 mm
[THUB] Hub Thickness 2.463 in
Number of Inserts6
Gage InsertXCP51_____
Weight Kilograms1.87
Max RPM640
Materiais das peças
Usos e aplicações
Características e benefícios
  • A unique self-clamping mechanism ensures easy insert exchange.
Avanços
Leia maisView Less
Velocidades
Leia maisView Less
Seleção de insertos
Leia maisView Less
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
Grão
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
5615008
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615009
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Double Ended
5615020
XCP51D600F040SGP
XCP51D600F040SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615021
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCU25
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615034
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615035
XCP51S635F040SGP
XCP51S635F040SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5615047
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPK30
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5624960
XCP51D635F040SGP
XCP51D635F040SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
5974700
XCP51S600F040SGP
XCP51S600F040SGP
KCPM40
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Nome do Produto
ID do catálogo ISO
ID do catálogo ANSI
GRAXA - ASL3GT
1022197
ASL3GT
ASL3GT
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
CYLINDER HEAD SCREW M16x50 DIN912
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
KNS SLOTTING WRENCH 5.1MM
5615119
KNSW51
KNSW51
Preço de tabela
/cada
Desconto
Seu preço
/cada
Novo Folder
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
