Pastilhas KNS® • Aresta dupla • Fundo plano
Fresamento de abrir canais KNS® • XCP-SGP • Aresta dupla • Pastilhas de fundo plano
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5975084
ISO Catalog Number XCP16D238F020SGP *DO NOT USE*
ANSI Catalog Number XCP16D238F020SGP *DO NOT USE*
Grade KCPM40
Insert Size 16
[W] Cutting Width 2.38 mm
[W] Cutting Width .094 in
[LI] Insert Length 11 mm
[LI] Insert Length .433 in
[RR] Corner Radius 0.2 mm
[RR] Corner Radius .008 in
[RL] Corner Radius 0.2 mm
[RL] Corner Radius .008 in
[S] Insert Thickness 2.78 mm
[S] Insert Thickness .109 in
[T] Cuttg Depth 9.18 mm
[T] Cutting Depth .361 in
Cutting Edges per Insert 2
Características e benefícios
  • A KCPK30 tem uma ampla área de aplicação em fresamento geral e de desbaste de aços e ferros fundidos. Melhores resultados sem refrigeração, embora possa ser usada também com refrigeração.
  • A KCPM40™ é a primeira opção para fresamento de aço e aço inoxidável. A boa resistência ao choque térmico do substrato torna essa classe ideal para usinagem com e sem refrigeração. É usada principalmente em usinagem geral e pesada.
  • KCPM25™ é a primeira escolha para aplicações com espessura do cavaco fina à média. Esta classe é ideal para muitos materiais das peças, com e sem refrigeração.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
