KOR5™ <sup>DA</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
KOR5™ DA • Square End • 5 Flutes • 3 x D • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6754899
ISO Catalog Number KOR5SE0375R113HAI
ANSI Catalog Number KOR5SE0375R113HAI
Grade K600
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 9.525 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .375 in
[Z] Number of Flutes 5
[D1] Effective Cutting Diameter 9.525 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .375 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 28.575 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 1.125 in
[L] Overall Length 76.2 mm
[L] Overall Length 3 in
Usos e aplicações
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Fresamento de rampa: 4°Fresamento de rampa: 4°
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
  • Haste —  Cilíndrica  lisaHaste — Cilíndrica lisa
  • Ângulo de hélice: 35°Ângulo de hélice: 35°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • Estilo de canto: topo retoEstilo de canto: topo reto
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: desbasteFresamento lateral/fresamento de canto: desbaste
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: acabamentoFresamento lateral/fresamento de canto: acabamento
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip splitters for ideal chip evacuation.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
