Produto semelhante ao:
KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Plain Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Número de material6764474
ID do catálogo ISOKOR5RA0750L375HAR060ID do catálogo ANSIKOR5RA0750L375HAR060
- H Hardened Materials
Trochoidal Milling
Fresamento de rampa: 5°
Fresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 5
Haste — Cilíndrica lisa
Ângulo de hélice: 40°
Estilo de canto: Canto com raio«1
Número de material | 6764474 |
ID do catálogo ISO | KOR5RA0750L375HAR060 |
ID do catálogo ANSI | KOR5RA0750L375HAR060 |
Grade | KC643M |
[D1] Effective Cutting Diameter | 19.05 mm |
[D1] Effective Cutting Diameter | 0.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 19.05 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 0.75 in |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 95.25 mm |
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth | 3.75 in |
[L] Overall Length | 177.8 mm |
[L] Overall Length | 7 in |
[Re] Corner Radius | 1.525 mm |
[Re] Corner Radius | 0.06 in |
[Z] Number of Flutes | 5 |
Materiais das peças
- Hardened Materials
Usos e aplicações
Trochoidal Milling
Classes
KC643M
Classe de granulação fina, com revestimento multicamada de PVD (AlTiN). A classe KC643M™ tem um revestimento duro PVD especialmente adequado para cortar aço, ferro fundido, aço inoxidável (com refrigeração) e titânio (com refrigeração). Essa classe pode ser usada para materiais com durezas até 52 HRC.
Características e benefícios
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Dados de aplicação
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Application Data • Inch
Grupo de material | |||||||||||||
Fresamento lateral (A) | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). | ||||||||||||
A | KC643M | D1 | |||||||||||
Velocidade de corte | frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Mín. | Máx. | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 |
1 | 5 x D | 0.05 x D | 500 | – | 1770 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 | |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 460 | – | 1680 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1420 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1330 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0048 | .0054 | .0062 | |
5 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 890 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
6 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 660 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 | |
M | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 300 | – | 1020 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 710 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 200 | – | 620 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 | |
K | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 400 | – | 1330 | IPT | .0029 | .0044 | .0054 | .0063 | .0070 | .0078 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1240 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 370 | – | 1150 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
S | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 800 | IPT | .0024 | .0037 | .0046 | .0055 | .0062 | .0072 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 710 | IPT | .0020 | .0029 | .0037 | .0044 | .0049 | .0058 | |
3 | 5 x D | 0.05 x D | 80 | – | 350 | IPT | .0013 | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0039 | |
4 | 5 x D | 0.05 x D | 170 | – | 530 | IPT | .0017 | .0027 | .0034 | .0040 | .0045 | .0053 | |
H | 1 | 5 x D | 0.05 x D | 270 | – | 1240 | IPT | .0022 | .0033 | .0041 | .0048 | .0054 | .0062 |
2 | 5 x D | 0.05 x D | 230 | – | 1060 | IPT | .0017 | .0024 | .0031 | .0036 | .0040 | .0045 |
TechnicalInfo
KOR5™ DS • 5 Flutes • 5 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | |
Speed factor | Kv | 2.00 | 1.97 | 1.93 | 1.38 | 1.03 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.27 | 1.18 | 1.14 | 1.09 | 1.05 | 1.00 |
