KOR6™ <sup>DT</sup> Fresa de topo de metal duro para fresamento dinâmico de titânio
KOR6™ DT • Arredondado • 6 canais • 5 x D • Haste Safe-Lock™ • Métrico
KOR6™ DT Fresa de topo de metal duro para fresamento dinâmico de titânio
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6767645
ISO Catalog Number KOR6RA2000L100SLR100CM
ANSI Catalog Number KOR6RA2000L100SLR100CM
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side SAFE-LOCK
[D1] Effective Cutting Diameter 20 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .7874 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 100 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 3.937 in
[L] Overall Length 166 mm
[L] Overall Length 6.535 in
[Re] Corner Radius 1 mm
[Re] Corner Radius .0394 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
  • SAFE-LOCK ShankSAFE-LOCK Shank
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Projetado para fresamento toriodal com baixo engajamento radial e comprimento de corte total.
  • Com divisores de cavacos para evacuação ideal de cavacos.
  • A forma de canal proprietárias reduz as vibrações e melhora a vida útil da ferramenta.
  • Ângulo de hélice adaptado para minimizar a vibração e otimizar a vida útil da ferramenta.
  • Geometria dianteira projetada para vida útil máxima da ferramenta em operações helicoidais e de fresamento de rampa.
  • Safe-Lock para proteção contra extração.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
