KOR6™ <sup>DT</sup> Fresa de topo de metal duro para fresamento dinâmico de titânio
KOR6™ DT • Arredondado • 6 canais • 5 x D • Haste Weldon® • Métrico
KOR6™ DT Fresa de topo de metal duro para fresamento dinâmico de titânio
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6767649
ISO Catalog Number KOR6RA1200L060HBR075CM
ANSI Catalog Number KOR6RA1200L060HBR075CM
Grade KCSM15
Adapter Style Machine Side Weldon
[D1] Effective Cutting Diameter 12 mm
[D1] Effective Cutting Diameter .4724 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 12 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .4724 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 60 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth 2.362 in
[L] Overall Length 125 mm
[L] Overall Length 4.921 in
[Re] Corner Radius 0.75 mm
[Re] Corner Radius .0295 in
[Z] Number of Flutes 6
Usos e aplicações
  • Fresamento de rampa: blankFresamento de rampa: blank
  • Fresamento lateral/fresamento de canto: topo retoFresamento lateral/fresamento de canto: topo reto
  • Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6 Dimensões da ferramenta: Configuração de canal: 6
  • Haste —  Cilíndrica  WeldonHaste — Cilíndrica Weldon
  • Ângulo de hélice: 38°Ângulo de hélice: 38°
  • Estilo de canto: Canto com raio«1Estilo de canto: Canto com raio«1
Materiais das peças
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Projetado para fresamento toriodal com baixo engajamento radial e comprimento de corte total.
  • Com divisores de cavacos para evacuação ideal de cavacos.
  • A forma de canal proprietárias reduz as vibrações e melhora a vida útil da ferramenta.
  • Ângulo de hélice adaptado para minimizar a vibração e otimizar a vida útil da ferramenta.
  • Geometria dianteira projetada para vida útil máxima da ferramenta em operações helicoidais e de fresamento de rampa.
  • Corte central para operações de mergulho e rampa.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
