Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 7 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1797204
ISO Catalog Number KSEM150R7WN20M
ANSI Catalog Number KSEM150R7WN20M
[D1] Drill Diameter M 15 mm
[D1] Drill Diameter M .5906 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 15.5 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .6102 in
[L4/D1] Length/Diameter Ratio 7
[L] Overall Length 186 mm
[L] Overall Length 7.322 in
[L3] Flute Length 132 mm
[L3] Flute Length 5.196 in
[L4] Maximum Drilling Depth 112 mm
[L4] Maximum Drilling Depth 4.409 in
[L5] Drill Point Length 2.381 mm
[L5] Drill Point Length .0937 in
[LS] Shank Length 50 mm
[LS] Shank Length 1.968 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 20 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .7874 in
[SSC] Insert Seat Size A
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
