Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca • 1 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1592417
ISO Catalog Number KSEM221R1WN25M
ANSI Catalog Number KSEM221R1WN25M
[D1] Drill Diameter M 22.01 mm
[D1] Drill Diameter M .8665 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 24.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9488 in
[L] Overall Length 107 mm
[L] Overall Length 4.212 in
[L4] Maximum Drilling Depth 24 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .9449 in
[L5] Drill Point Length 3.494 mm
[L5] Drill Point Length .1375 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.204 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[SSC] Insert Seat Size 4
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
