Furação modular • Haste Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo da broca com chanfro de 45° • 1 x D • Haste WN • Métrico
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1927915
ISO Catalog Number KSEM200R1WN25F45M
ANSI Catalog Number KSEM200R1WN25F45M
[D1] Drill Diameter M 20 mm
[D1] Drill Diameter M .7874 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 22.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .8701 in
[D22] Cut Diameter 2 28.297 mm
[D22] Cut Diameter 2 1.114 in
[L] Overall Length 120.23 mm
[L] Overall Length 4.733 in
[L4] Maximum Drilling Depth 22 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .8661 in
[L5] Drill Point Length 3.175 mm
[L5] Drill Point Length .125 in
[LS] Shank Length 56 mm
[LS] Shank Length 2.204 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter .9843 in
[SSC] Insert Seat Size 3
Gage Insert TPGX1303ZPR
Usos e aplicações
  • Escareamento/ChanfroEscareamento/Chanfro
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  Whistle Notch 2°Haste — Cilíndrica Whistle Notch 2°
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Use os insertos do chanfro TPGX-GD para furação e chanfro na mesma operação.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
