Furação modular • Haste flangeada com plano (SSF)
KSEM™ • Corpo da broca • 1 x D • Haste SSF • Polegada
Métrico
Polegada
SAP Material Number 1792227
ISO Catalog Number KSEM0867R1SSF100
ANSI Catalog Number KSEM0867R1SSF100
[D1] Drill Diameter M 22.01 mm
[D1] Drill Diameter M .8665 in
[D1MAX] Drill Diameter Maximum 24.1 mm
[D1MAX] Drill Diameter Maximum .9488 in
[L] Overall Length 141.288 mm
[L] Overall Length 5.562 in
[L1] Insert Gage Length 65.088 mm
[L1] Insert Gage Length 2.562 in
[L4] Maximum Drilling Depth 24.13 mm
[L4] Maximum Drilling Depth .95 in
[L5] Drill Point Length 3.496 mm
[L5] Drill Point Length .1376 in
[LS] Shank Length 76.2 mm
[LS] Shank Length 3 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 25.4 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter 1 in
[SSC] Insert Seat Size 4
[CS] Coolant Supply Size 1/4-18 NPT
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
  • Haste —  Cilíndrica  com plano e flangeHaste — Cilíndrica com plano e flange
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
  • Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
