Produto semelhante ao:
KSEM™ • Corpo da broca • 3 x D • Haste SSF • Polegada
Furação modular • Haste flangeada com plano (SSF)
Número de material1616099
ID do catálogo ISOKSEM1297R3SSF150ID do catálogo ANSIKSEM1297R3SSF150
- .caption
Furação — Refrigeração interna
Haste — Cilíndrica com plano e flange
- Visão geral
- Dados de aplicação
- Transferências
- Peças de substituição
- Revisão
- Q&A
Número de material | 1616099 |
ID do catálogo ISO | KSEM1297R3SSF150 |
ID do catálogo ANSI | KSEM1297R3SSF150 |
[D1] Drill Diameter M | 32.941 mm |
[D1] Drill Diameter M | 1.2969 in |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 33.941 mm |
[D1MAX] Drill Diameter Maximum | 1.3363 in |
[L1] Insert Gage Length | 177.8 mm |
[L1] Insert Gage Length | 7 in |
[L4] Maximum Drilling Depth | 99 mm |
[L4] Maximum Drilling Depth | 3.898 in |
[L5] Drill Point Length | 5.8 mm |
[L5] Drill Point Length | 0.23 in |
[LS] Shank Length | 95.25 mm |
[LS] Shank Length | 3.75 in |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 38.1 mm |
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter | 1.5 in |
[SSC] Insert Seat Size | 9 |
[CS] Coolant Supply Size | 1/4-18 NPT |
Materiais das peças
- .caption
Usos e aplicações
Características e benefícios
- O mecanismo do parafuso de trava central garante fixação segura do inserto, resultando em segurança do processo e longa vida útil da ferramenta para o corpo da broca e o inserto.
- Fornecimento de refrigeração interna diretamente à zona de corte para maior vida útil da ferramenta e evacuação de cavacos eficiente.
Tolerância
D1 métrico | tolerância k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 polegada | tolerância k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave | L | L4 máx. | Chave |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 máx. | chave | L1 | L4 máx. | chave | |||||||
mm | pol | L | L1 | L4 máx. | Chave | L | L1 | L4 máx. | Chave | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | pol | L1 | L4 máx. | Chave | L1 | L4 máx. | Chave |
