Bem-vindo!
Confirme suas preferências
Atualizar preferências
Sugestões de produtos
Kennametal ao seu serviço
Olá., User Name
Sua conta selecionada:
Existe um problema com a sua conta. Entre em contato com o suporte ao cliente.
Conta do vendedor
Alterar conta
Conta de entrega
Alterar conta
- Painel de controle
- Gerenciar pedidos
- Gerenciar canais
- Catálogo de endereços
Notificações
Marcar todas como lidas - Alterar senha
- Meu perfil
- Desconectar
Itens
adicionado com sucesso ao carrinho
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Itens
Ver o carrinho
Ver o carrinho
Editando solução
Adicionando solução
Nome da solução: {{SolutionName}}- Produtos
- KSEM™ HPG • KC7315 (Steel, long/short chipping)
Insertos de metal duro KSEM™
Usos e aplicações
- Furação
- Furação: saída inclinada
- Dimensões da ferramenta: 2 canais/2 guias/com refrigeração
- Furação: Placas sobrepostas
- Furação — Refrigeração interna
- Refrigeração interna: Quantidade Mínima de Lubrificação (MQL): Furação
Características e benefícios
- As arestas de corte KSEM KC7315™ HP permitem taxas de remoção de metal altas e maior vida útil da ferramenta para aplicação em aço.
- A geometria HP oferece uma ampla e forte aresta transversal em estilo HP, evitando que os materiais temperem no centro, permitindo altas taxas de avanço. As arestas de corte honeadas e em forma de foice oferecem uma excelente formação de cavaco e vida útil da ferramenta, mesmo em materiais de cavaco longo.
- A KC7315 é um metal duro de granulação fina com revestimento em várias camadas de PVD com base em TiAlN. Sua alta resistência a desgaste permite velocidades de corte altas em condições estáveis.
- As arestas de corte KC7315 HP são perfeitamente adequadas para perfurar aços liga e de alta liga.
- Use as arestas de corte KC7315 HP como alternativa para materiais de ferro fundido.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 |
+0,000/-0,039 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
