Cabeças KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
Métrico
Polegada
SAP Material Number 6041932
ISO Catalog Number KSEMP7938FDS80A1M
ANSI Catalog Number KSEMP3125FDS80A1
[D1] Drill Diameter M 79.375 mm
[D1] Drill Diameter M 3.125 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 31 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 1.22 in
[LPR] Protruding Length 52.76 mm
[LPR] Protruding Length 2.077 in
[L1] Insert Gage Length 43.26 mm
[L1] Insert Gage Length 1.703 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS80
[SSC] Insert Seat Size 8
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Para permitir a estabilidade do sistema em 100%, os insertos KSEM™ usados para o KSEM PLUS não devem ser reafiados. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com todos os parafusos do inserto. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com duas chaves: uma para o inserto KSEM e uma para ser usada com os insertos DFT™/DFR™, e também para montar o corpo na cabeça. 
  • Peça as hastes KSEM usando o tamanho do acoplamento da conexão (CSMS) para determinar quais cabeças devem ser usadas para cada haste. 
  • O PDD na legenda do desenho se refere à D1 dos insertos KSEM HPG e HPCCL a serem usados com a KSEM PLUS.  
  • Peça insertos (KSEM, DFT e DFR) para KSEM PLUS separadamente. 
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
