Cabeças KSEM PLUS™ A1
KSEM PLUS™ A1 Heads 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
Métrico
Polegada
SAP Material Number 3794415
ISO Catalog Number KSEMP5800FDS56A1M
ANSI Catalog Number KSEMP5800FDS56A1M
[D1] Drill Diameter M 58 mm
[D1] Drill Diameter M 2.283 in
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter 22 mm
[PDD] Pilot Drill Cut Diameter .8661 in
[LPR] Protruding Length 34.67 mm
[LPR] Protruding Length 1.365 in
[L1] Insert Gage Length 30 mm
[L1] Insert Gage Length 1.181 in
[CSMS] System Size Machine Side FDS56
[SSC] Insert Seat Size 3
Usos e aplicações
  • Furação —  Refrigeração internaFuração — Refrigeração interna
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Para permitir a estabilidade do sistema em 100%, os insertos KSEM™ usados para o KSEM PLUS não devem ser reafiados. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com todos os parafusos do inserto. 
  • As cabeças KSEM PLUS são enviadas com duas chaves: uma para o inserto KSEM e uma para ser usada com os insertos DFT™/DFR™, e também para montar o corpo na cabeça. 
  • Peça as hastes KSEM usando o tamanho do acoplamento da conexão (CSMS) para determinar quais cabeças devem ser usadas para cada haste. 
  • O PDD na legenda do desenho se refere à D1 dos insertos KSEM HPG e HPCCL a serem usados com a KSEM PLUS.  
  • Peça insertos (KSEM, DFT e DFR) para KSEM PLUS separadamente. 
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
