Furação modular • Inserto de metal duro para cabeças B1 KSEM PLUS™
KSEM PLUS™ • Inserto externo • Geometria DFC-HP
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5118455
ISO Catalog Number DFC070416D45HP
ANSI Catalog Number DFC070416D45HP
Grade KCU40
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length .7087 in
[W] Insert Width 14.5 mm
[W] Insert Width .5707 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size .1732 in
[S] Insert Thickness 4.75 mm
[S] Insert Thickness .187 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius .625 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
H Hardened Materials
Características e benefícios
  • Inserto de furação para aplicação principal em aços, ferro fundido e ligas de alta temperatura.
  • Os insertos DFC oferecem guia lateral e boa qualidade do furo.
  • Duas arestas de corte.
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
