Furação modular • Inserto de metal duro para cabeças A1 KSEM PLUS™
KSEM PLUS™ • Inserto externo • Geometria DFT-HP
Métrico
Polegada
SAP Material Number 5066222
ISO Catalog Number DFT090508D63HP
ANSI Catalog Number DFT090508D63HP
Grade KCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length 9.92 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length .391 in
[D] Insert IC Size 15 mm
[D] Insert IC Size .591 in
[D1] Insert Hole Size 5.5 mm
[D1] Insert Hole Size .217 in
[S] Insert Thickness 5.25 mm
[S] Insert Thickness .207 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius .0312 in
Materiais das peças
N Non-Ferrous
Características e benefícios
  • Inserto de furação para aplicação principal em aços, ferro fundido e ligas de alta temperatura.
  • Três arestas de corte.
  • Inserto externo para faixa de diâmetros de 31,75 a 101,60 mm (1,250 a 4,000")
Lateral da máquina
carregando...
Lateral da peça
carregando...
Código de catálogo ISO
Número do catálogo ANSI
Ver o carrinho
